这种设备己经做了好几台了,最长的使用时间一年以上,没有出现过任何故障。可以说是成熟机型了。
前几天装新机,试运行一天多时间没有问题,于是准备拆装打包。当我去准备拆机时发现软件界面死机,有一个传感器不动,感应也没有,数据死在了电脑界面上。于是关电重开机,开机后无法检测到这个传感,通讯过不了,最后查出来,传感器通讯损坏。由于是运行了一天多时间的,想想应该是质量或者其他原因,就没有怎么去查电路。后来再换了一对新传感器上去,换上去就好了。这样又接着运行了一天一夜,设备正常。在运行期间,测试的有开关机,和其它机械动作,均无异常。中午吃饭时再次关机了,当饭后再上电打开后,其中一个传感器没有了通讯,检测无法通过。经拆下来检查,这个传感器通讯损坏。
这时才意识到设备出了问题,由于这次的机型安装和前面的机器有一些变动,:
1.工控机机型换了,以前是台式机,这次是一体机。
2.以前的机型是用的工控机内部的电源作为传感器电源,而这次的传感器是分开的独立24V开关电源。开关电源是正品明纬的。
从硬件上来说,只有这二样不同之处,那么排除工控机的问题,只有电源有问题了,电源通过检测也是正常的。但也不管这么多了,把开关电源不要了,将一体机的电源换大,这样传感器和工控机共用一个电源,这时的状态就应该和以前的装一样了。于是再接上一个传感器,开机运行正常。但过了半个小时后,这个传感器再将次没有了通讯。
不知道是太蠢了还是什么,就这么坏了三个传感器,而没有找到原因。三个传感器,三万人民币。这个心情不用我说了吧?
现在分析这个问题:
第一:每次都是坏的COM1端口。会不会是工控机串口坏了?
第二:工控机的负极接了机壳,从内部就把把电源的负极和机壳接在一起了,这个接法是不是有问题?如果有问题那就是工控机厂家设计的Bug.那我要找工控机厂找说法。
第三:我在前面几台机的调试里面发现过一个怪事,如果本机把传感器和机箱接地后,数据不稳定,而取掉接地线后,反而好了。那就是我是不是不应该接地,而接好地之后,工控机的负极反而给了传感器一个稳定电压进去了?这个电压就成了击穿传感器的元凶?
第四:这次的线路比前几次的长了3米,以前都是10米,这次是13米,工控机的代理商说线路长了会对RS232造成伤害。
综合上述问题,在这里也恳请各位不惜赐教了.
最后修改:2013/10/8 8:47:50
