首页 串口通信 串口通信
主题:这个电路有没有问题?为什么这个数据线以前能用现在不能用了?
点击:1457 回复:15
这个就不能理解了
有些东西放着就是会出现一些莫名其妙的问题
13-09-24 19:58
引用 chengzheng 在 2013/9/24 19:36:59 发言【内容省略】
我先不管7805有没有坏掉,我测量输入电压是负的,输入电压变成正的这个电路才能工作啊,会变吗?什么情况下变成正的吗?
13-09-24 20:27
有二极管在变负压,原理上讲不通。二极管上的压降多少,二极管前面是多少。
13-09-24 21:00
引用 kazefsh 在 2013/9/24 21:00:58 发言【内容省略】
没明白我的意思啊,我说了DTR\RTS两根线对地电压均为负,也就是9针插头的4、7。
最后修改:2013/9/24 21:24:31
13-09-24 21:10
我想电路没有错,DTR\RTS受软件控制输出电压是变化的,我用的升级软件和原来用的升级软件不一样
原来是海尔的芯片,现在是国芯的芯片,以前可以直接写入数据,现在必须在关断的状态写入然后通电才能,一直通电没有反应。
13-09-24 21:24
国庆节,去年元月份升级的那台机子又不行了,突然收不到台, 今天又升级了, 终于确认了原因,原来海尔的升级软件确实有个选项能控制那根电源从负的变成正的,数据线又恢复后,刷机成功。
就是这个DTR RST打钩就有电源了。
13-10-08 10:28
上一页 上一页
