首页 自控设计
主题:为什么DI点需要用到隔离器,作用是什么
点击:3545 回复:7
现场过来一个DI信号,接近开关产生的进PLC系统的DI模块,但是中间要加上一个隔离器,这是为什么?这个隔离器的作用是什么,既然是DI点直接进来就行了吧!
13-09-17 21:58
如果电源不一样呢 ?
13-09-18 13:55
就算电压一样,还有防止不稳定或其他信号串入
13-09-23 18:36
没用过这东西!
13-09-23 21:14
要根据具体情况来分析,脱离设备这样讨论没意义,也没结果。
13-09-24 09:40
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 14:53
引用 gushunyi 在 2013/9/18 13:55:54 发言【内容省略】
对的 电源不一样 这个隔离器供8v电压给这个接近开关 而plc的是供24v的
楼下的也有道理 同时可以防止现场过来的不稳定因素 包括高压电等
这个隔离器还有取反功能
13-10-23 23:27
防止现场强电传入模块,烧坏
14-11-29 10:47
