点击:732 回复:11
引用 gzg_00 在 2013/6/24 20:04:21 发言【内容省略】
还要攻牙的,肯定要定位,这个定位我先不考虑,但也在考虑中,产品无法描述,有一米四左右高,呈圆柱型,两端是300与400的直径的圆,板材厚度为8与10毫米,中间用四根遍钢相连的,精度就是怎么说呢,比如我要攻M8或M6的螺牙,能不偏差就行,现在我们是做一个定位模板,然后再进行人工钻孔。引用 wushulin 在 2013/6/25 0:20:59 发言【内容省略】
呵呵,您的回复就是对我的鼓励呢,多谢各位大工。
