首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教欧姆龙PLC一个输出的问题
点击:1499 回复:15
这个问题我没有碰到过,学习了
13-07-17 09:20
CP1E太便宜。可能会有类似的问题。我碰上过一个输入没反应的。换了个备用点,正常。
13-08-13 15:31
是不是用了 IL  LIC 指令 用了也有这样的线圈没输出 要驱动IL指令才行
16-01-13 19:47
双线圈,或是主控指令未激活
16-01-13 21:45
原因多了,你慢慢找。前边有建议。
16-01-14 08:14
是不是其他地方有限制,如keep指令什么的,或者是不是显示有问题,在监视窗口查看这个点的状态,是0还是1,如果是0的话,换个输出点试试,如果是1就没问题了,我之前也有遇到过这样的情况……是cp1e还是cp1h来着,忘了……
16-01-23 00:13
上一页 上一页
