首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:几十台一样的设备电机和阀门,用一台PLC控制,程序如何做最好?
点击:3074 回复:22
试用CJ PN的命令,都来可以实现。
13-06-20 21:53
引用 xfdazhu1999 在 2013/6/20 21:53:30 发言【内容省略】
不行的, 所有的设备有可能同时操作也可能不同时操作
13-06-20 22:12
我知道西门子编程有种类似于把程序封装成一个模块 。 类似于电子电路里面的集成块
13-06-20 22:29
引用 step1 在 2013/6/15 22:20:34 发言【内容省略】
也可以利用Z寄存器进行啊
13-06-20 22:44
引用 gzg_00 在 2013/6/20 22:44:18 发言【内容省略】
几台设备调用这段程序相同或者不相同的阶段,能行吗?
13-06-21 07:19
或者你当1的时候设定1的参数,2的时候设定2的参数,然后执行相同的程序段
13-06-21 13:03
不会的,我都编写出来了,是独立工作的。
13-06-27 20:01
相同部分就循环,不相同部分在循环内采用跳转。因为地址偏移了地址,所以不存在里面跳转了发生由于跳转后保持前一状态的情况。这就考验逻辑思维,所以一定要模拟后再下载到PLC。如果是三菱可以用变址寄存器也是一样的,只不过指令用法和编程指令不一样,但大体想通。这只是一种方法思路。
13-06-27 21:53
如果几十台设备一样,你只需要改变载入的循环次数就够了,这个块只需要调用一次。假如五十台一样。你就把L 8,改为L 50,就这样简单。
13-06-27 21:56
有十台你就要调用10次,五十台就需要调用五十次,能实现,但是程序架构不合理。不简洁。你认为了。
13-06-27 22:08
上一页 下一页
