1、收、放卷控制,一般不是线速度恒定,而是张力恒定;
2、张力大时,将电机的速度调小,张力不会增大而保持恒定;
3、张力小时,将电机的速度调大,张力不会减小而保持恒定;
4、电机的速度的调节,就是张力的调节,就是电机电流的调节,电机速度调节器也是电机电流调节器:
1)如果是交流变频调速电机,就是频率调节器,张力大时频率下降,张力小时频率增大;
2)如果是直流调压调速电机,就是电压调节器,张力大时电压下降,张力小时电压增大;
5、所以收、放卷控制是一个给定张力、检测张力、调节电机速度、调节张力、调节电机电流(或者说电机转矩)的闭环控制过程!
最后修改:2013/5/4 13:17:20
