首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX1S-30MT-001 控制步进电机 接线图
点击:30723 回复:40
求 FX1S-30MT-001 控制步进电机 接线图 谢谢!
13-04-19 13:01
呵呵;如果是步进驱动器而不是伺服,接线要简单的多;
步进如果是脉冲+方向模式的话,用Y0接到脉冲口,Y2接方向;
13-04-19 20:36
24v  5v接线注意下
加电阻 别的没什么
13-04-20 08:54
嗯 谢谢 昨天试了下 已经是可以了
还有就是正反转 怎么控制
我采用的是脉冲加方向
方向 Y2 得电和失电 电机运转方向一样
最后修改:2013/4/20 9:29:33
13-04-20 09:28
如果是用脉冲指令,那控制正反转要另外写程序控制方向信号的输出和断开
如果是定位指令,那指令会根据你给定的位置,自已判断方向信号是不是该输出
既然是FX1S的,它支持定位指令,那控制时最好就用定位指令,不用脉冲指令了
最后修改:2013/4/20 9:53:06
13-04-20 09:52
引用 ytleaderplc 在 2013/4/20 8:54:24 发言【内容省略】
如果你的驱动器是5V的信号,那么用DC24V是需要串2K或2.7K欧的电阻;
5V的不需要;
另外PLC是NPN型的话,电阻需要串在信号的负端;
13-04-20 10:23
引用 fumz78 在 2013/4/20 9:52:53 发言【内容省略】
嗯 感谢具体怎么实现呢 能不能说详细点
13-04-20 14:37
引用 ZCMY 在 2013/4/20 10:23:58 发言【内容省略】
嗯 感谢  我驱动器上负极接的是24伏 我PLC上窜了个2K 0.25W的电阻
13-04-20 14:38
绝对位置指令:DRVA;
相对位置指令:DRVI;
这二个指令你看一下手册基本上就能明白;
13-04-20 15:15
我再请教下 这个命令能同时控制Y0 Y1 到两个电机吗
一般的PLC的CPU主模块可以发两路脉冲,比如三菱FX系列,也就是可以控制2个步进马达,而且是单一方向运转,若要正反转,则需要使用脉冲+方向模式。
DRVI K3000 K1000 Y0 Y2  正转
DRVI K-3000 K1000 Y0 Y2 反转
DRVI K3000 K1000 Y1 Y3  正转
DRVI K-3000 K1000 Y1 Y3 反转
这样可以实现2个电机的正反转控制吗。
DRVI相对定位,其以目前的当前值寄存器中的数据为起点,进行增减操作。
DRVA绝对定位,以原点到当前位置的值作为驱动方式。
谢谢
最后修改:2013/4/20 15:34:06
13-04-20 15:21
上一页下一页
