主题:请教一个变频器的问题
点击:1321 回复:18
zyqsyl
用变频器控制4极异步电机,如果把频率调到120Hz,对电机有什么影响?
13-03-14 21:07
gzg_00
恒功率输出了
13-03-14 21:50
hjklj617
1.理论上是输出电压不变,转速上升,但其不是变频专用电机,有可能要损坏的。
13-03-14 23:16
kdrjl
沒有电气方面的问题,主要是电机转子的机械受力问题,动平衡问题。
13-03-15 07:05
wushulin
普通四极电机调到120H在,除了冒烟以外,没有其它问题。
13-03-15 08:20
ZCMY
呵呵;这个电机需要专用的高速电机;
你外面买到的普通电机,偶尔试一下可能无大碍;
如果连续运行,用不了多久可能轴承就坏了;另外动平衡也是个问题;
13-03-15 09:33
zyqsyl
谢谢 大家了
我现在把电机换成2极的把频率降下来了 但是发现力矩好像小点了, 是不是要把电机的功率提高一下啊?
13-03-16 19:28
xiongdc8252
这也太能折腾了,有这样子折腾设备的吗?
提高个5%-15%这样子看的多,提高140%,别说电机,你设备机械部分能承受????
13-03-16 21:01
xiongdc8252
zyqsyl
在 2013/3/16 19:28:02 发言
【内容省略】
这个更是折腾,电机力矩不用考虑的吗?
13-03-16 21:16
kdrjl
是。把4极电机改2极电机,功率不变,额定转矩小了一半。这是常识问题。
13-03-17 15:28
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
