首页 电工技术 电工技术
主题:变频恒压供水问题请教
点击:1075 回复:18
水箱放在楼顶,用户用水时从上往下流,水箱缺水就用水泵供水!
不知道我这个想法可以不?
13-02-26 10:10
都是分楼层次供水的
13-02-26 14:26
多路供水.或中间增加加压泵.
13-02-26 18:27
没有做过这么高楼层的,只做过11层的样子的系统。
13-02-26 19:39
引用 972001057 在 2013/2/26 9:55:33 发言【内容省略】
对用阀控制
13-02-27 10:14
我提问的目的和意思正如9楼的师傅说的
我觉得这不能按常理来做。
因为不管你是用变频控制还是其它控制,你的控制只是让30层的压力不能底于0.2MP,但当30层水压等于0.2MP时,可能1层的水压远远高于这个值。
从流体的原理上来分析,可否根据不同楼层增设流量控制阀或压力阀,以保证各楼层压力基本保持相同。
实际工程中是如何解决此问题的??
13-02-27 10:24
该用户被锁定!
13-02-27 15:27
那你首层和三十层的压差怎么解决,假定层高3米,三十层等于90米,需要两个压
,如果把水泵放在首层,也就是首层11个压,三十层2个压,睡眠怎么解决得了,睡眠的定义是什么,先弄清吧?
13-02-27 22:55
18楼
该帖内容不符合相关规定!
13-02-28 20:35
上一页 上一页
