首页 电工技术 电工技术
主题:求高手帮做一个自动补水的电路
点击:2945 回复:29
这个不难吧
13-02-02 21:13
温控器就可以
13-02-02 21:32
引用 ypt1234 在 2013/2/2 15:31:47 发言【内容省略】
水温高,水量足的情况下不加水啊,
只是停止加热而已
13-02-03 06:54
1、缺水自动补充最简单就是使用浮球,再不就是液位继电器;
2、自动加温最简单就是安装个热水器专用的温度控制器,怕出现温度过高就多装个高温保护,温度问题都可以解决了,不存在高温要补水冷却的问题;
3、自动混水问题,单独的容器不需要安装些什么混水设备,冷热水在同一器皿内存在对流,冷水下沉,热水上升,高温保护装在容器中间,当底层温度不足时,温度控制器启动加热,热水上升,当高温热水上升至容器中段时,高温保护启动,停止加热,但容器内依旧存在对流现象,自动进行混水,一般可以完成温度均衡的要求。
小事一桩,能用基本原理完成的就无必要小题大做,假如想显示技能水平另议。
最后修改:2013/2/3 8:50:59
13-02-03 08:41
这个比较容易实现,如果批量大,可以专门做一个控制仪器,所有的功能都集中在一起了。
如果就想做个改造,建议买点温控仪配合一些继电器之类的 就可以搞定了,花不了几个钱
13-02-03 10:22
要精确控制,至少要有水位传感器和温度传感器,输出要有冷水阀和热水阀,最好再加放散阀,不要放散阀要有辅助加热。原理上这个东西不简单,不是简单的PID一个变量输出一个函数。
13-02-03 13:41
这控制要求不难。
13-02-04 09:42
估计是配洗澡水的吧
13-02-04 09:55
表情专业的,不懂
13-02-04 10:56
想做好一点也可以,装一个混流控制阀,加一个温控器,实时检测混流阀的输出水温,与温控器的设定相比较,实时调整冷热水的混合比,达到水温调节的目的。水位控制可用一个浮球阀控制混流阀的输出就可以了,也可以用液位继电器加一个电磁阀来控制混流阀的输出。正如大家所提供的行之有效的方法一样,有时要在效果和成本之间做一下平衡。
13-02-04 17:04
上一页 下一页
