多股线不是不能直接压线,关键看你如何压线,特别是你所用的施耐德的断路器(其他的产品也一样)是可以直接压好多股线的。
通常我们是看接线端子的压接方式,如你所用断路器的这种压接方式,一般是将线头做一个倒勾(将多股线头拧紧、弯折180度钳实)塞进端子上紧螺丝,相当于在端子内塞进两根线。
如果电线截面积够大的,可以直接塞进端子上紧螺丝。一般6mm2以上可以直接塞进微型断路器的端子内,小于6mm2以下的就要折起来塞进微型断路器的端子内。
最关键是一定要拧紧端子的紧固螺丝。
最后修改:2013/1/24 22:34:21
