首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个简单程序,请帮忙找问题,感谢!!!
点击:1647 回复:28
引用 5506982 在 2013/1/20 22:32:18 发言【内容省略】
你好,谢谢你的方法,可是下载到PLC上运行,还是一样的结果……还有没的别的方法呢???
13-01-21 15:03
引用 Kate 在 2013/1/21 0:33:09 发言【内容省略】
您好,你的方法我懂了……这种方法是不是只能用语句表来写程序,不好用梯形图来表达??
13-01-21 15:33
好像遇到过电路有放电现象
13-01-21 15:54
可以用梯形图,语句表就简洁些。
13-01-21 15:56
引用 oy314776218 在 2013/1/21 15:54:47 发言【内容省略】
请问您以前是怎么解决的呢??
13-01-21 16:03
引用 Kate 在 2013/1/21 15:56:35 发言【内容省略】
用梯型图设计,怎么一次性读入IB0的8位呢?新接触PLC,请您指教一下,能不能给画个梯形图,麻烦了,谢谢!!
13-01-21 16:05
引用 shangjun2060 在 2013/1/21 16:05:47 发言【内容省略】
用MOV_B指令,输入是IB0,输出可用VBx ,我这电脑的软件坏了打不开。
13-01-21 16:30
引用 Kate 在 2013/1/21 16:30:09 发言【内容省略】
你好,我们用的S7-300的PLC,查了下编程方式,没找到合适的写法,您能不能把程序写出来看看?麻烦您了,谢谢!!
13-01-21 20:18
引用 shangjun2060 在 2013/1/21 15:03:41 发言【内容省略】
程序应该没有问题哦。。。我自己也下载到PLC上实验过了 请问下楼主能把你所有的程序贴上来看一下吗? 检查下是否有双线圈
13-01-21 23:44
上一页 上一页
