求助:
我有一个变频器7KW,启动一个3相的异步电机4KW(带负载启动这个负载是恒定的且只需要3KW的功率消耗)。在工频50HZ下启动没有问题。但是现在我要在20HZ频率下启动它,根本不行。
请问高手如何解决这个问题呢?
点击:1001 回复:10
引用 dyrychiang 在 2013/1/16 22:52:20 发言【内容省略】
我觉得dyrychiang和kdrjl版主的第一个方法都很容易实现你的目的引用 352724153 在 2013/2/1 14:44:15 发言【内容省略】
楼主说的是20Hz。注意20Hz。如果是在V/F控制模式下,设定20Hz满载启动的话,起不来的。就是有转矩提升功能,提升设置100%也没用,就是起不来。但是如果你把设定值设定为30-35Hz,满载即可启动(带转矩提升功能)转起来。一旦变频电机转起来了,再把设定值置于20Hz,也没问题。而如果采用的是VC控制或者是SLVC(无编码器的矢量控制),满载启动也没事。当然启动频率要大于5Hz。也就是说,不要在5Hz以下设定不变,只要大于5Hz即可。
