首页 电工技术 电工技术
主题:这样做有啥后果
点击:2263 回复:49
存在安全隐患。
13-01-12 17:12
不建议这样做,安全第一。
13-01-12 18:35
  98年的时候这样用过,用了5根锯条。使用方法就是220V L和N接锯条的两端。
13-01-12 18:49
不要这样做 不安全的 这样功率大 不要引起电线烧坏短路 发生火灾就麻烦了
13-01-12 20:44
具体怎么接啊,有人说 一根锯条接火,一根接零,然后放进说中,有一定距离。这个距离 多少啊
13-01-12 21:05
一根锯条接火,一根接零,两根锯条平行 中间夹根筷子 然后放进里 这样可以 但不安全 耗电大
13-01-12 21:19
有没有做过实验的!贴上图看看!
13-01-12 22:02
据条两端中间夹个绝缘东西防止短路,然后接上电就可以了,水是导电的,胆阻值较大,所以相当于接了一个电阻,利用水自身发热,但是这中间由于电流的作用水会发生电化学反应就不能喝了,喝着味道也不好
13-01-12 22:08
以前我在野外冷天就这个烧水的
13-01-12 22:22
应该不是全部放进去的
13-01-12 23:11
上一页 下一页
