我是这样做的,单独给电源驱动板上直流530V的电压,把SC故障屏蔽掉了,运行,六路触发端子中只有下桥三相有脉冲电压,上桥三相没有,这是为什么啊?
图中红圈的六个点和530V的负端相连,上桥的三个PC929的8脚挑开,这样来屏蔽SC故障的。
打算检测驱动的带负载能力的,在图中黄色的1、2处串联一个3W 15欧的电阻和电流表,结果运行时串联3W 15欧的电阻上冒烟了,请问这样测驱动的带负载能力的方法对不对啊?
后来就直接把驱动部分的12个电解电容和6只PC929都换了,装机后 没接电机运行,输出交流电压三相还是不平衡,但把V相和W相的插件对调后,三相之间的误差小了一些,后来无意中发现单独把一根红表棒分别放在UVW上相上,数值很平衡
最后修改:2013/1/16 21:03:25
