主题:【话题】老话重谈,机床控制变压器次级是否接地?(20130106)
点击:4262 回复:41
30楼
二次侧接地了就容易触电了,不接地不会触电,这是隔离变压器的重要作用之一
13-11-07 23:58
31楼
请您详细解释一下。
13-11-08 07:00
32楼
laozhou4
隔离变压器的二次侧不接地,铁芯要接地。
13-11-08 17:18
33楼
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。
静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
隔离变压器技术参数
13-12-05 19:08
34楼
我的理解是两侧都不接地,二次侧悬浮,当人体接触到二次侧时,电源与大地不能形成回路,所以可以避免触电,这是隔离变压器的作用之一,
由于相间电容作用,一般变压器的输出会有一定的谐波影响,此时可以增加绕组间屏蔽电容,电容接地,可以有效解决谐波影响,这是作用之二
13-12-05 19:15
35楼
一般机床上用的是控制变压器,可以当做隔离变压器
13-12-05 19:16
36楼
支持正解
13-12-05 19:17
37楼
liuxd6909
隔离变压器次级不需要接地。
13-12-05 21:40
38楼
很有道理,受教了.
13-12-06 22:08
39楼
liuxd6909
在 2013/12/5 19:15:36 发言
【内容省略】
支持正解!
13-12-07 15:28
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
如何实现工业4.0策略
