我昨天工作遇到一个问题,大家如果有对电气有一定了解的可以一起分析一下。
如图所示,三相插座。
我的一个同事设计一个小设备,采用一个三相电机,一个单相排风扇(AC 220V)+电容,一个控制气缸的电磁阀(AC 220V),这三个分别由三个开关控制,不存在互锁。
在接三相插头线时,误把最上面一个插孔当作三相电中的一相(火线)使用,最下面一个插孔当作接地使用;而实际上插座最上面一个插孔应该是接地,其他三个插孔都是火线。接线基本如图(简化后)。在试机时,出现以下现象:
1. 电磁阀工作正常。
2. 排风扇工作正常。
3. 三相电机一通电,总电路就会跳闸。
在我发现插头接线不对后,他改了过来。又出现以下现象:
1. 三相电机工作正常。
2. 电磁阀工作也正常。
3. 排风扇一通电,总电路就跳闸。
4. 当我们再次把两个火线供给排风扇时,排风扇正常工作。
这时我们意识到一个问题,我从三相插座引出的电应该是三个火线,一个接地,而不是零线,但我们接地误当作零线使用的,我们用万用表测量电磁阀两端的电压,显示220V左右。
这时为什么呢?
1、 地线是不是可以做零线使用,如果地线可以做零线用,为什么排风扇一通电,总电路就跳闸呢?
2、 如果地线不可以做零线用,为什么调整后电磁阀工作正常。
3、 单相的排风扇,为什么接两个火线,也可以工作?
4、 如果公司在布线时把三相插座最上面一个插孔接的是零线,为什么排风扇通电,总电路就跳闸呢?
需要补充的是:排风扇电容接法绝对正确。
C:\Documents and Settings\Administrator\\桌面\目录.bmp
C:\Documents and Settings\Administrator\\桌面\三相插座.bmp
