首页 电工技术 电工技术
主题:这东西是什么 高压电缆上面的
点击:2168 回复:37
拆一个验证一下
13-01-05 18:10
引用 lifuquan611 在 2013/1/5 16:20:20 发言【内容省略】
谢谢 全面具体。
13-01-05 18:23
没见过,厂里一般用多少卖多少,没整盘的。
13-01-05 21:16
引用 lifuquan611 在 2013/1/5 16:23:09 发言【内容省略】
60年代通信兵经常干的一项工作,定期检查压力,经常见他们 用气筒打气,曾经打过一次,打几下就打不动了。
你说的自动排气,不像,看气嘴样子,与汽车的一样。
楼主可否试着按一下中心的'凸'起?看按的动否,或有气出来否,等回音。
13-01-05 23:09
没见过学习了
13-01-06 00:05
引用 知道一点 在 2013/1/5 23:09:43 发言【内容省略】
又考证了下,之前讲的确实有问题,被误导了。确实有交联电缆脱气不完全,封电缆帽储存时间长有时会发生护套鼓胀。楼主电缆上封的这个东西,是注气用,往里面注氮气,注入氮气后经过一定时间,有标准,具体是检验的事,数据不是很清楚,时间到了之后,接上压力表检测压力,这么做是为了检测金属护套是否有漏气,之前造成的误导不好意思哈。
13-01-06 10:53
引用 woshigoutou 在 2013/1/5 18:23:05 发言【内容省略】
之前被误导了,解释有误,不好意思。至少有两个方面可以讲清楚,交联电缆虽然经过烘干房脱气,仍然会有残留废气产生,储存时间长可能会在电缆头封死之后发生鼓胀;另外这个东西是注气用的,只用在有金属护套的,比如铝护套焊接,检测是否有焊接不好的地方,通过注入氮气,经过一定市场用压力表检测压力,是否保持达标。是一次性的,做完实验后要拿掉的,还是要封电缆帽。
13-01-06 10:58
啊 到底是打气 还是吸气啊 。完了,我算服了。
13-01-06 13:14
上一页 上一页
