首页 电工技术 电工技术
主题:请教如何加装过欠压保护
点击:2142 回复:39
最安全和经济的办法是自己加装-根标准接地线和零钱接到-块就可以了
12-12-24 21:07
按你的说法画了图,根本不能做到那些要求
12-12-24 23:41
你画的啥柃子图?你無道电压不稳的原因吗?把变压器也画缶来。
12-12-25 07:29
还是买成品吧,过欠压保护器也不贵就三十多
12-12-25 08:05
引用 李也 在 2012/12/25 8:05:38 发言【内容省略】
还是这样好
12-12-25 08:17
可以再出现段装一个小型稳压器
12-12-25 09:32
引用 BG7MKA 在 2012/12/24 11:59:57 发言【内容省略】
停电一次,电压太低就会跳闸。就要去人工搬动开关。累不累啊。还是买自动稳压器吧。
13-01-12 18:51
37楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-12 19:28
引用 wenquan753 在 2012/12/21 22:37:52 发言【内容省略】
不把握!接触器的吸合电压 释放电压 不准确呀!
13-01-13 09:40
要求精确这样肯定不行!
但是一般电器都有一个运行电压范围
13-01-13 12:28
上一页 上一页
