首页 电工技术 电工技术
主题:请教如何加装过欠压保护
点击:2142 回复:39
前天晚上不知道什么原因,40-300左右忽闪了几十分钟后,整个单元的零线断了,电压一度上到380,
12-12-21 20:49
我看有卖过欠电压保护的啊?还有自动回复的
12-12-21 20:50
引用 wenquan753 在 2012/12/21 20:26:01 发言【内容省略】
是啊,这你又是怎样实现过压保护和欠压保护的呢?
12-12-21 21:09
引用 berlin009 在 2012/12/21 20:49:15 发言【内容省略】
零线断了电压随三相电流也就是三相负载的变化发生变化,必须先接好零线,否则在标准220/380的电源范围内,理论上电压会出现0-380任何值,但出现接近380的可能性不大,除非一相负载大电阻小,你的那相和另一相同时负载小电阻大,或你的那相负载小另一相没负载。
12-12-21 21:25
最好用大的稳压器8KVA就够用,我家用的5KVA不过没有空调,至于欠电压.用电压继电器,就可以轻松搞定。
12-12-21 21:36
KM1   220V线圈
KM2   380V线圈
1.L线经过SB1 然后进入KM2的常闭点,再到KM1线圈。
2.KM2的线圈直接接L和N;
A.供电220V正常时按下SB1开关后KM1吸合接触器输出。
B.当电压升至380V时KM2吸合,KM2的常闭点就断开这样KM1就停止工作。
C.当电压下降低于220V时,KM1线圈自动断开。
这样不就高低压保护了。
12-12-21 22:37
这样也只能实现在一个固定的范围内220-380伏正常工作,举个例子电压为三百的时候对于某些电气可能仍是高压,。所以认为最好还是加入稳压器,毕竟这个区间的电压有不能用的。。。
12-12-21 23:06
家里入户装个总漏保40A(63A)就可以起到过电压的保护。
12-12-22 08:41
对于自己家里使用,装接触器和交流稳压器不经济,因为它们自己都要耗电。
12-12-22 08:43
加装一个配套DZ47系列的过\欠电压脱扣器应该可以的
12-12-22 14:34
上一页 下一页
