首页 电工技术 电工技术
主题:电流计算
点击:1492 回复:15
这里有一台焊机,型号是BX3-500 36.5KVA ,380V 请问这个焊机使用时 一次侧最大电流是多少。
12-12-17 20:01
还有如下数据
50Hz X 35% 60% 100%U0=76V I2 500A 382A 296A U2 40V 35.3V 31.8VU1=380V    I1max=100A   Ileff=59A
12-12-17 20:28
我想选择一个空开,但是不知道它的电流最大是多,是不是用36.5KVA除以380啊,那电流也太大了吧。
12-12-17 20:29
据铭牌数据,“I1max=100A”,是不是最大电流100A?
12-12-17 20:46
不知道呢。 还有人说 除以根号三。不懂。 我个人认为除以根号三差不多哦。
12-12-17 20:47
估算一次侧最大电流在70A 左右。。。。。
12-12-17 21:59
好久没算过了,学习下。
12-12-17 22:12
引用 woshigoutou 在 2012/12/17 20:29:25 发言【内容省略】
还真是这样算,还要除以功率因数0.6左右,要更大。但应该是瞬间的,就是焊条短路起弧前的电流,正常焊接应该没有这么大功率,按经验说,焊机接60A空开上很少跳闸。
12-12-17 22:49
按经验,有事经验容易出错。
12-12-20 19:47
引用 qlin 在 2012/12/17 20:46:18 发言【内容省略】
应该是这个
12-12-20 21:07
上一页下一页
