首页 电工技术 电工技术
主题:热继的问题
点击:2874 回复:39
自家的变压器,没事的。
12-12-09 15:53
可以把热过载的9596接36V而9798接220V 的吗?
9596是常闭,9798是常开都是干接点,他们之间没有联系。这个接是可以的。
主接触器线圈是36V的,运行指示灯就没法接线圈了,只能接一根相线。
这个没有看懂,你的运行指示灯如是36V可以并在线圈上,但是不建议这样,如因为接触器线圈在失电的瞬间有一个过电压,时间久了你的指示灯比较容易烧毁。建议在接触器的辅助触点上取一个220V信号控制。
电压指示灯是不是直接任意接2根相线就成?电流表任意接电流互感器的2个极就成?
这个电压指示灯你要仔细看它的额定电压是多少,是380V直接接任意2根相线,电流表任意接电流互感器两端,只要不反向,电流互感器一端要可靠接地。
主接触器线圈如果是220V的,那可以95和97接一起吗  95到96到接触器线圈到运行指示灯    97到98到过载指示灯
这个可以的。
18.5的电机,直接启动的,热过载调成53A成吗?
热继电器是有反时限特性的,就是直接启动一般也是调整为额定电流或1.1倍左右,你买的大了,再者53A-85A热继你调整为53A,很容易在震动的情况下误动作。电机额定电流最好是在热继调整范围的中间位置。
就知道这些,希望可以帮到你!!
12-12-09 20:16
还是找一个专业的电工来按吧
12-12-09 21:40
找个电工接吧,安全第一。你也可以学习一下
12-12-09 22:28
热继电器大了。
12-12-10 10:15
谢谢你这么长文字的回复
今天我已经安装好了,只是没有接热过继。
电流确实很大,开机空载电流指针显示不到20A      工作的时候是40--100A    多数是在50-80A之间
所以我现在还是先不接的好,再观察观察看看。
12-12-11 16:51
21楼辛苦了!很赞成这个说法。
12-12-11 21:19
不懂就不要安装,1楼说的对。
12-12-11 21:22
引用 qinhya 在 2012/12/7 10:56:09 发言【内容省略】
为何要这样?请赐教!
12-12-11 22:40
引用 wangsan76 在 2012/12/9 20:16:13 发言【内容省略】
这个什么是接触器线圈在失电的瞬间有一个过电压,时间久了你的指示灯比较容易烧毁。建议在接触器的辅助触点上取一个220V信号控制。
为什么啊?不懂,请解释下,谢谢赐教!
12-12-11 22:47
上一页 下一页
