首先进线是个100A的断路器,然后经过电流互感器进入主接触器,在主接触器的下面连接热继电器再到电机。
现在这个里面有个变压器(控制回路用的),是380V变到36V的,我准备接2个指示灯,一个主机运行的,一个过载报警的,目前我已经知道主接触器的线圈是36V伏的,我可以把热过载的9596接36V而9798接220V 的吗?
主接触器线圈是36V的,运行指示灯就没法接线圈了,只能接一根相线。
电压指示灯是不是直接任意接2根相线就成?电流表任意接电流互感器的2个极就成?
主接触器线圈如果是220V的,那可以95和97接一起吗 95到96到接触器线圈到运行指示灯 97到98到过载指示灯
18.5的电机,直接启动的,热过载调成53A成吗?
问的比较多,前辈们多多指教...
小弟在此谢过...
2012年12月7日已更新...
2012年12月12日更新照片...
最后修改:2012/12/12 17:31:50
