首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怪事 两线磁性开关 接一根线 也亮(20121207)
点击:5383 回复:30
遇到过亮了也没有信号,更换新的就好了。
12-12-08 22:28
是不是感应电用手摸一下就知道 了
12-12-09 18:09
没碰到过,关注!
12-12-09 21:02
磁性开关碰到水?漏电?
12-12-09 22:20
有点   神奇啊
12-12-10 08:36
我也配到过,那是感应电,当时是接两个磁性开关,接了一个另一个也亮了,但是另一个没有输出信号。传感器是好的
12-12-10 11:43
引用 727815575 在 2012/12/10 11:43:13 发言【内容省略】
终于 可以确认了  谢谢  看来就是感应电   看来以后厂家要把二极管的电压调高才可以 不然就不好查线了
12-12-10 12:02
看来是2012到了,刚看的帖子一根火线驱动继电器。。。
12-12-10 15:30
引用 cdl516 在 2012/12/10 15:30:22 发言【内容省略】
2013年2月15日, 会有 一颗57公尺大小的陨石接近地球,距离只有短短的34596公里,这种距离是非常非常接近地球的,会有很高的机率撞击地球,这才是我们要担心的
12-12-11 09:09
算得很清楚啊
12-12-11 21:14
上一页 下一页
