首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怪事 两线磁性开关 接一根线 也亮(20121207)
点击:5383 回复:30
今天去现场维护,发现一个怪事。 SMC气缸上面的磁性开关,只接DC0V的时候,如果气缸到达他的位置,灯也亮。
不知道你们是否遇到过。是不是感应电? 还是其他的原因, 或者说 就是坏了?
备注:磁性开关是接线是两芯的。。
最后修改:2012/12/10 9:25:53
12-12-06 18:45
,可以用一个新的替换一下如亮就是是感应电
12-12-06 19:24
亮度不同吧
12-12-06 20:26
看看你的接线吧,不是干扰!
12-12-06 20:37
引用 gf2003129 在 2012/12/6 20:37:40 发言【内容省略】
接线没有问题  我把缺的那根线接到PLC上 可以正常工作。。。。
12-12-07 08:32
引用 aaxin2008 在 2012/12/6 20:26:46 发言【内容省略】
亮度应该有差别的。
12-12-07 10:29
是感应电。。。
12-12-07 10:56
还有这事?下次试试看
12-12-07 10:58
应该是感应电
12-12-07 11:13
没碰到过,关注!
12-12-07 14:49
上一页下一页
