首页 电工技术 电工技术
主题:水泥电阻怎么读数?
点击:5286 回复:23
电路板上的水泥电阻坏了,需要更换,但是上面的表示怎么读数?
12-12-01 11:29
直接标注多少欧
12-12-01 23:25
引用 chenqing309 在 2012/12/1 23:25:12 发言【内容省略】
水泥电阻上标示的是这样的,“5W2R2J、7W27RJ、5WR1F”这些怎么读呢?
最后修改:2012/12/2 8:44:19
12-12-02 08:44
引用 459677029 在 2012/12/2 8:44:04 发言【内容省略】
5W2R2J:5W  2.2欧姆
7W27RJ:7W 27欧姆
5WR1F:  5W  0.1欧姆
12-12-02 09:06
哦?楼上有水泥电阻的标注规范呀。不错。对我来说受教了。
12-12-02 17:01
呵呵;上面有标的就好办多了;好的情况下阻值可以测出,但功率不好办;
12-12-02 20:28
可以找个同样使得测下去推算啊
12-12-02 21:26
引用 ZCMY 在 2012/12/2 20:28:28 发言【内容省略】
我测过,但是误差比较大啊
12-12-02 21:55
就是啊,那你要是阻值测出来了,功率不对也不一定能用啊
12-12-02 21:56
引用 zwk34 在 2012/12/2 9:06:11 发言【内容省略】
你这是怎么读出来的?
你的意思是xW就是几W?
电阻第一个2R2代表2.2Ω,那第二个和第三个呢,又有点不符合规则吧,还有最后一位的J/F代表什么呢?
求详细解释
12-12-02 22:00
上一页下一页
