首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】火线接地,竟然不影响村民和机器运行(20121126)
点击:3967 回复:50
昨天去开封一个客户那里修机器,说机器漏电,结果我一量,乖乖,火线与机壳竟然405V,零线与机壳215V,机器接地良好,吓坏了,试着用手背碰了一下机壳,没反应,摸着机器也没感觉,后来查进来的电源线,以及我又引了一条地线(红色0.5平方的那根)对比,小弟不才,请大侠指导一下!!!光线不好,请调亮屏幕,就能看清了
最后修改:2012/11/27 10:58:13
12-11-23 20:48
这个闸刀是控制空压机的,左边是一根闲置的零线,空压机正常运转。后来去村里其他用三相电的厂里测量,引的地线没问题,效果一样。后来又叫上村里的电工去配电室测量,那屋里相当寒碜,都长草了,他说屋里有地线,我不放心,我又从外面拉一根地线进屋测量,结果还是一样的,他看着我的万用表上的数,说:没事,不影响使用。就关门走了,
12-11-23 21:00
最后四张图片看的不太清,是地线与A、B、C相电,最后是地线与零线
12-11-23 21:03
这是配电室的外墙
也许是你的零线变成中性线了。
最后修改:2012/11/23 23:40:12
12-11-23 23:37
地线接地不好
12-11-24 09:51
   看不懂, 知道的说说让学习一下。
12-11-24 10:28
可能得原因:
       1、在变压器的中点没有地线接入或接触不良。
       2、总零线断了或接触不良。
原因1可能性最大。
12-11-24 10:41
引用 865951831 在 2012/11/24 10:28:22 发言【内容省略】
12-11-24 10:47
引用 JUQINGYONG 在 2012/11/24 9:51:17 发言【内容省略】
在变压器的中点没有地线接入或接触不良
12-11-24 13:23
上一页下一页
