首页 电工技术 电工技术
主题:[B]配电设计讨论?????[/B]
点击:883 回复:11
这么进行配电设计合理吗?????
最后修改:2012/11/13 22:47:15
12-11-13 22:44
没人讨论吗
12-11-14 07:00
讨论啥呀?第二个总功率超了。如果同时用电怎么办?而且变压器满负荷运行,电压衰减,还有所有的用电器,除了纯电阻的加热以外,还有功率因数问题呢。不考虑吗?还有,设计一个配电,不考虑今后的负荷会扩容吗?等等。
12-11-14 07:25
引用 kdrjl 在 2012/11/14 7:25:46 发言【内容省略】
。配电要考虑的东西很多
12-11-14 12:46
引用 1053370790 在 2012/11/14 12:46:25 发言【内容省略】
供电局只给你做了2台400kva的变压器,并且还是每台变压器一个630A的断路器,现在施工发现不够用啊
12-11-14 21:58
引用 185280765 在 2012/11/14 21:58:24 发言【内容省略】
400Kva变压器配630A的断路器没有错。你要是超出不多,可以自己并加一路150A空开使用。变压器的超载能力还是很强的。要注意给变压器降温!
12-11-15 10:38
引用 方小明 在 2012/11/15 10:38:06 发言【内容省略】
户外变压器
12-11-15 21:02
400Kva,没有这个说法,应该写成400KVA.粗一看,还以为是kvar呢。
12-11-15 22:38
引用 wushulin 在 2012/11/15 22:38:04 发言【内容省略】
是的,正确的应该是kVA.
12-11-16 11:00
引用 方小明 在 2012/11/16 11:00:09 发言【内容省略】
粗心了,大小写没注意好
12-11-16 12:04
上一页下一页
