首页 电工技术 电工技术
主题:这样接 有何好处
点击:1927 回复:23
不信让楼主看看 再说吧
12-11-11 04:30
引用 知道一点 在 2012/11/10 13:48:50 发言【内容省略】
对,他选错型了
12-11-11 07:22
省电交流接触器
12-11-11 08:23
就是一个整流桥
12-11-11 13:09
根据我的理解,实物接线的原理图如上所示,其实就是将你图中的整流部分展开来显示,于是我就发现一个问题:当交流在正半周时电流路线为L>A1>A2>D2>N同时L>D3>KM>A1>A2>D2>N,这时如你所说为半波整流状态,没有问题。但如果交流在负半周时电流路线则为N>D4>KM>L,这样不就等于LN直接短路了吗?望赐教。
12-11-12 18:32
我也有14楼的疑问,所以有7楼的一问。
12-11-12 19:03
我也不知道这个是什么意思,反正现在使用上了,是天车送电接触器的。 巨力厂家制作,施耐德接触器。
12-11-12 19:05
让接触器无声运行
12-11-12 19:48
引用 15075600731 在 2012/11/12 18:32:00 发言【内容省略】
问的好,按你的思路可以回复为:在负半周KM触点已断开,哈哈 矫情了。
反过来,先来负半周,你的疑问就成立了。
由此,怀疑那个东西不是全波,是半波甚至只是个独臂,异或是个遮掩。
只有测/拆,或资料才能诠释。
12-11-13 13:12
这就对啦。
12-11-13 18:15
上一页 下一页
