首页 电工技术 电工技术
主题:水井供水问题
点击:1219 回复:17
水泵太小了。一个工厂的用水才用这么小的一个泵太小了不够用啊
12-10-29 19:05
引用 yanshibo 在 2012/10/29 9:14:15 发言【内容省略】
言之有理!
12-10-29 19:11
看运行电流肯定小了。。。。。
12-10-29 19:30
扬程大,泵小。吃力呀。
12-10-29 20:47
你所说的井深差不多达60米了,也就是说潜水泵从井里把水送地面(0米)时,水泵的水压就达0.6MPa,一班工厂供水压力说低点也需0.2MPa,也就是说你所用的潜水泵扬程最小也要达到0.8MPa(80米)以上才能正常供水,另外还要看你工厂的用水量是多大?也就是决定你所选水泵的流量是多大?然后到水泵厂选择合适的潜水泵!
12-10-30 16:02
5.5KW的电机,14A电流,是小了点
12-10-30 18:23
水泵小了,你的电机的电流都达到14了,水管是50的建议换成7.5kw
12-11-03 10:52
引用 chency_2008 在 2012/10/30 16:02:15 发言【内容省略】
用水量很小,地上两层上层几乎没人用。我搞的是恒压供水。用的是三菱变频。
12-11-04 12:21
上一页 上一页
