首页 电工技术 电工技术
主题:请教锅炉水位测量都用什么传感器
点击:1376 回复:21
引用 chenqing309 在 2012/10/22 21:21:01 发言【内容省略】
应该是:压差变送器
12-10-23 10:26
应该是:压差变送器。
12-10-23 10:27
水位电极的原理实际很简单,它就是几根高度不一(高.中.低.超低)的不锈钢探针.当水位到由低到高是.一个一个的接通.水位慢慢降低时由高到底分别断开.低电压运行.不知叙述清楚没有.
12-10-23 11:10
引用 17403460 在 2012/10/23 11:10:28 发言【内容省略】
是测量筒壁和电极接通还是,但如果是这样 我看到的这个五个电极的引出只有5条线没有一条是接地的吖
最后修改:2012/10/23 12:09:23
12-10-23 12:08
外壳上还有一根连线的!
12-10-23 13:19
引用 jiate888 在 2012/10/23 13:19:29 发言【内容省略】
没看见真的
12-10-23 16:23
引用 linjinchuan 在 2012/10/23 9:37:47 发言【内容省略】
液位传感器,上百度搜一下去。
12-10-23 18:52
一般锅炉用的水位计有三个:一、观测用的是双色液位计
                          二、要是有自动控制水位的有铜浮球
                         三、还有极低水位带模拟量输出的有干簧管和压力传感等
12-10-23 19:52
dlr
针对楼主的提问,我写了一点东西放在我的博客及论坛上,楼主可以去看看,对你是否有点帮助。地址如下:
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=9&id=341597&star=
12-10-24 11:30
我改进了一种浮球液位开关申报了专利,去年3月在专利查询网上公示了。
12-10-24 22:35
上一页 下一页
