首页 电工技术 电工技术
主题:有老师在线,请教个问题,往返继电控制电路
点击:1136 回复:15
一个往返继电控制电路,当在任何地方停止时。如果再按启动按钮,会按相反方向来回运动?
最后修改:2012/10/16 8:44:02
12-10-15 21:49
那要看电路的设计!
12-10-15 22:05
引用 xiongdc8252 在 2012/10/15 22:05:27 发言【内容省略】
12-10-15 22:10
这个问题问的很模糊,不知道你是想知道结果,还是想要画图,还是你碰到问题要改了。纯继电器还是 plc控制的,是不是有2个限位开关控制正反。有点模糊。大家没法回答。
12-10-15 22:58
如果我设计这个电路的话,会向着最早预设计的方向走。如果是从右向左走的话,不管停在什么位,都会先向左行。
12-10-15 23:11
如果没有其他要求,每次按下起动按钮时,宜按确定的方向运行,如4楼所言;
当然,检测到某一端位置开关的情况例外。
12-10-16 01:49
是的,如4楼所说那样。有2个限位开关,有HH54中间继电器落干个,启动,停止各一个,接触器2个带附助触头设计一个往返运动控制电路图。。一上电,先回到A点,接着按启动运行,往返几次以后,按停止。再按启动时,会按照刚才停止时相反的方向运行。
12-10-16 04:14
引用 好莱芜 在 2012/10/15 21:49:41 发言【内容省略】
有点不知所云
12-10-16 06:47
不知这样行不,没实验过
再发过简单点的
上一页下一页
