1、如何测量三相四芯电缆绝缘电阻?
答:①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验。
③先切断电源,放电并做清洁处理。非被测相与铅皮接兆欧表接地端(E),被测相接兆欧表线路端(L)端部装屏蔽环接兆欧表屏蔽段(G)
④顺时针摇动,由慢到快。达到120转/分钟,稳定一分钟后指针稳定后指针指示数值就是绝缘电阻(不小于0.5MΩ)
⑤测量完毕后先断开被测线芯在停止摇动,防止对摇表反充电。给被测物放电。
2、如何测量钢管布线内导线的绝缘电阻?
①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验
③先切断电源,放电并做清洁处理。测量相间绝缘:接地端(E)线路端(L)分别接二根导线
测量对地绝缘:线路端(L)接导线,接地端(E)接钢管
④顺时针摇动,由慢到快。达到120转/分钟,稳定一分钟后指针稳定后指针指示数值就是绝缘电阻(不小于0.23MΩ)
⑤给被测物放电。
3、如何测量三相异步电动机的绝缘电阻?
①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验
③先切断电源,做清洁处理,拆除连接片。测量相间绝缘:接地端(E)线路端(L)分别接二接线柱 测量对地绝缘:接地端(E)接壳体,线路端(L)接接线柱
⑤给被测物放电。
4、如何测量手持式电动工具的绝缘电阻?
①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验
③测量对地绝缘:接地端(E)接壳体,线路端(L)接插头相线(左零右火)
④顺时针摇动,由慢到快。达到120转/分钟,稳定一分钟后指针稳定后指针指示数值就是绝缘电阻(一二三类分别不小于2 MΩ,7 MΩ,1 MΩ)
⑤给被测物放电。
5、如何使用万用表测量安全隔离变压器?
1、机械调零:将表置于水平位置,检查指针是否在零位,若不在零位,就用螺丝刀调整表头上的零位调节螺钉,使指针指到零位。
2、测量电压:将转换开关转到“V”档,由被测量电压的高低来确定。如不清楚选最高档500V,再逐级调低,然后准确读数。
3、测量电阻:将转换开关转到“Ω”档,将两表笔短接,欧姆调零,再用表笔测量电阻。读出表盘数乘以倍率,即为所测电阻值。
不带电时用万用表电阻档测初级电阻 ,再测次级电阻 ,二者读数应该差不多。
再用万用表电阻最高档测初级和次级对铁芯的电阻 ,读数应该为∞欧姆。
带电时,用万用表交流电压档测电压, 初级与次级读数应该一致(相等)
6、如何测量接地装置的接地电阻?
1、断开被测接地极与其他接地装置的联系,接地极E、电位探测针P和电流探测针C,依次三点一直线打入地下,彼此相距20m。
2、将仪表放置在水平位置,调整零位调整器,使检流计指针在中心红线位置。
3、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把同时旋动“测量标度盘”使检测指针处于中心红线位置。当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到120r/min时,再调“测量标度盘”使指针在中心红线位置,然后读数。
4、接地极接地电阻应每年测试一次,一般在春季天气良好及土地干燥时进行测量。合格的接地电阻值为不超过4欧姆。
12-10-12 16:31
