首页 机电一体化
主题:【话题】简易冲模设计思路(20120926)
点击:1168 回复:17
有没有人有时间的,帮忙画个图,嫌赏 1000元内,很简单的图,如果有人连设计图带加工一起做好,费用再谈
12-09-25 10:45
模具通用性,在你这个产品上有点难度啊,还有就是要求简单便宜。一说起便宜简单了,谁愿意帮你弄啊--我不是做模具的,所以我也不会。
如果产品是定性的,还是每个产品做一套模具吧!别想太多了。还有你这个产品很是废料,下脚料太多了。就算是套裁也不好冲。
12-09-25 12:56
产量非常小,所以不在乎废料。我的图已经手画出来了,差用画图软件真实标注出来而已。
12-09-25 13:34
引用 metechsh 在 2012/9/24 22:56:21 发言【内容省略】
你该用冲多少孔的毛坯就用多少孔的毛坯,模具就只用6个孔的啊,保证再冲一次6个孔的位置,这样下次的凹侧一边就被冲去了啊,这不是你想要的嘛,而且形状与你6个孔的一样啊,孔距什么都符合要求吧
12-09-25 17:48
引用 metechsh 在 2012/9/25 10:38:43 发言【内容省略】
楼主,你大致的思路是没问题的,但好多实际情况还欠缺,尺寸,用什么设备等好多都不清楚啊,材料很薄用盖板压还不够,得有一套完善的设计才行的,你的产品批量多少啊楼主,如果批量少就不设计模具了,就人工干就行了。
最后修改:2012/9/25 18:08:58
12-09-25 18:06
谢谢,我就是想要人工干的,但是还得要有冲剪的结构,才可以保证干出来的稳定性。因为对于冲压模不熟悉,所以求助大虾们
12-09-26 08:35
引用 metechsh 在 2012/9/26 8:35:16 发言【内容省略】
对的,落料和冲孔这些模具尺寸都是要有根据的,错一点料就废了甚至还坏了模具,你垫片什么材料啊
12-09-26 17:54
谢谢,我们垫片是金属,如不锈钢,厚度只有0.1mm,用文件打孔机都可以打出要的孔,只是需要定位和压紧才可以做出高质量的东东,所以需要手工模,产量很小的
12-09-27 09:50
上一页 上一页
