首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论][求助]800A接触器烧毁原因?
点击:3386 回复:19
LG的接触器是进口接触器最便宜的一种。
如果排除了线路上的问题,就可以认定是它的质量问题了。
另外,线包异常反热,是否可以检查一下系统的高次谐波?
最后修改:2005-3-21 10:28:03
05-03-21 10:26
我个人还是认为质量有问题,现在烧了吗?
05-03-21 11:48
又换了个上去,用了8小时,还没有烧坏,等待中........
05-03-21 13:42
可能是线圈上的节电器坏了,拆开看线圈并没有烧
我门就出现了类似的问题
最后修改:2007-6-1 10:35:34
07-06-01 10:34
cbd
进口的也有假的
07-06-01 15:34
引用 daixue888 在 2007/6/1 10:34:00 发言【内容省略】
表示赞同。
13-02-14 20:21
线圈坏没什么意外应该是质量问题
13-02-16 11:04
楼主找到原因了没有
13-02-17 07:02
把坏的拆开看看.基本就能判断什么原因造成的.LG也不是什么非常好的。
13-02-18 10:28
还是要在线圈电压上找问题,线圈电压过低也很容易烧的。
13-02-19 11:22
上一页 上一页
