首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怎样提高电动机的功率因数(20120801)
点击:2631 回复:22
引用 lhlli 在 2012/7/31 18:23:21 发言【内容省略】
我的意思就是问你,你是来寻求解决的办法还是来挑问题?
不过看你的回贴,应该是个专家,水平很高,不要用这样老师教学生的方式了,你介绍下吧
12-07-31 18:58
引用 gzg_00 在 2012/7/31 18:58:43 发言【内容省略】
我确实查找过一些这方面的问题,但是讲到电机对功率因数的影响的时候,很多都没有详细的说,我只知道一些简单的,书上说电机的槽改成深槽是降低电机的功率因数,只是改变了电机的起动转矩,但是为什么会这样,我就不清楚了,这也是我来问的原因。
12-07-31 19:09
那我告诉你,你这种态度问问题的话有很多人会不爽的,会影响到答复的
12-07-31 19:21
这个问题有点意思呦。电机本身的(自然)功率因数,是由电机的设计制造结构决定的。一个电机一旦结构成型,其自然功率因数就确定了。那么什么是电机固有的(自然)功率因数呢?那就是电机线圈的电感量,感抗比阻抗所占的比重越大,电机的电压与电流相位差就越大,COSΦ越小。比如说,前面的帖子已经回复了,气隙问题,相同功率的电机,气隙越大,需要的线圈电感越多才能保证电机的感应磁势满足驱动力,而电感线圈越大,功率因数相对就低。再有把电机结构增加细长比,也是提高磁通量,降低线圈电感量的一招。总之,高(自然)功率因数电机的设计,就是围绕着提高旋转磁势的同时,降低线圈的感抗来实现。
话说回来了,现代交流异步电机的传动技术,更多是使用变频器来提高总功率因数。电机的自然功率因数高低,不影响总功率因数的控制。因此电机自身的(自然)功率因数,对电网已经没有损害和影响了(工频直驱除外)。大家对电机的自然功率因数没那么计较了。
12-07-31 20:07
不是有补偿吗?
12-07-31 21:08
好的电机 定子与转子气隙 都很小,,,,,,,
12-07-31 21:58
回13楼,谢谢。很有道理。但如果是电机生产厂家,当然应该把电机做好了。
12-07-31 23:00
引用 lhlli 在 2012/7/31 23:00:07 发言【内容省略】
电机高(自然)功率因数的代价是提高原材料的品质和严格的制造工艺。而用户希望的是电机能有低廉的价格。因此在电机的设计制造上,总要找到一个平衡点。因为过分的追求电机的技术指标,市场或者客户未必买账。还是要以客户的需求为导向,在此基础上实现电机所能达到的最好品质。
12-08-01 10:24
楼主你这问题还不如去问电机制造厂家.个人看法关键还是磁路设计.再说这还跟实际使用有很大关系.楼主这问题感觉有点偏.
12-08-01 13:31
[quote]以下是引用lhlli在2012/7/31 18:23:21的发言:
即然提出这样的问题,我肯定对此问题有所了解,又不也不会无所谓的提出来,中间肯定是有解决不了的地方,有些人不认真看题,或者说不想认真思考,就随便一说,另外,也有一些高人,是不想说的,又分两种情况,一是不想让别人知道,这种当然很少了,另一种是没时间说,可以理解。另外还有很大一部分是又会又想告诉别人分享的。向这样的人致敬。
另请挑问题不做答的人不要再说,一是耽误你的工夫,二是浪费别人的时间。
[/楼主此言说的很关键,群里是越来越缺少解决问题的话语了,那楼主不妨直说,关键的技术问题在哪里?要解决有什么麻烦等等,开门见山,你又知道哪些,电机功率因数的提高关键在于电机的设计,用变频器作用较好,总的功率因数可以控制。
最后修改:2012/8/1 14:01:48
12-08-01 13:51
上一页 下一页
