引用 MTONGWJ 在 2005-3-3 17:02:00 发言【内容省略】
首先,如果你用变频调速,就把风门开到最大当需要调节风量时,调节变频器的频率.这样节电是有明显效果的.如果你把频率设为40HZ,你的理论节电率是40%左右.这是二次方律负载的特点.点击:15992 回复:24
首先,如果你用变频调速,就把风门开到最大当需要调节风量时,调节变频器的频率.这样节电是有明显效果的.如果你把频率设为40HZ,你的理论节电率是40%左右.这是二次方律负载的特点.引用 kdrjl 在 2005-3-6 19:08:00 发言【内容省略】
老大,你好像对变频器认识不够深哦!!~!~变频调速的功率=电机消耗功率+变频消耗的功率.对于恒功率负载来说,调节频率不能改变电机的消耗功率.但对二次方律负荷来说,频率的高低和消耗功率的关系,就很大了.也就是说,减下输出频率,能大大地减小消耗功率.这就是对水泵和风机实现变频节能的关键!~
