电动流量调节阀应用于导热油或者蒸汽管道:
电动流量调节阀按阀体结构一般分为:
电动单座流量调节阀;电动套筒流量调节阀;电动三通流量调节阀;
导热油管道因其导热油的高渗透性的特质一般最多选择的是:电动带波纹管密封三通调节阀或电动带波纹管密封的调节阀。
ZAZP、ZAZM型电动单座(套筒)调节阀,接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。匹配现场不同的仪表可以达到控制温度,流量,压力的效果。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA .DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。
http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1009/06//201009062130138143.gifhttp://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1009/06//201009062130245673.gif
ZAZQ、ZAZX型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用DKZ直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。
本系列产品口径由25mm至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,温度范围-60℃至450℃,控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。
http://www.zjpwfm.com/pwupfiles/news/1009/06//201009062211312014.gif
