首页 自控设计
主题:低温下如何保证气动低温调节阀内件的冷冲击强度
点击:465 回复:0
低温下如何保证气动低温调节阀内件的冷冲击强度:
      耐低温材料在低温工作的材料要保证其低温性能,主要是保证其冷冲击强度。气动低温调节阀的阀内件必须通过正确选材,使其具有足够的冷冲击强度,才能防止裂断。碳和铬的合金钢在低于-20℃时会很快失去抗冲击强度,所以使用温度分别限制在-30℃以和-50℃。含镍量为3.5%的镍钢可以使用到-100℃,含镍量9%的镍钢可以使用到-192℃。奥氏体不锈钢、镍、蒙乃尔合金、哈氏合金、钛、铝合金及青铜可以使阀门使用到更低的温度(-273℃)。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2012523123916340.jpg
关于气动低温调节阀还有:气动低温调节阀的选型,气动低温调节阀的价格,气动低温调节阀的原理,气动低温调节阀的安装,气动低温调节阀的结构
12-05-23 12:44
