首页 变频器维修
主题:台达VFD-F 上电跳GFF 把三个互感器端子拔掉,还是跳GFF
点击:3889 回复:11
各位大哥 ,台达VFD-F 上电跳GFF 把三个互感器端子拔掉,还是跳GFF,是否可以因此判断互感器是没有问题的,还是本身不插互感器就会跳GFF
最后修改:2012/5/8 8:50:12
12-05-05 10:49
引用 linjinchuan 在 2012/5/5 10:49:46 发言【内容省略】
看来你生意不错啊,提问很多嘛!
你这个问题我碰到过 但不是台达的机器,情况稍微有点不一样,上电就报过流,拆掉互感器后故障还是一样,于是检测互感器至CPU之间电路发现中间一运放坏,换了就OK了,所以不要拆了互感器还不好就没方向了,继续往后面查吧。一般上电不启动就报警的不是互感器坏就是互感器至CPU中间的电路问题。
12-05-07 21:54
同意楼上建议!奖励大拇指一个!
12-05-08 17:34
引用 余华兵 在 2012/5/7 21:54:56 发言【内容省略】
找了一副一样的好的互感器换上去,还是一上电就跳,证明了后续电路有问题,后面有一块TL0741 ,不知道如何判断其工作是否正常 ,测得工作电压正常 ,排线也换过了没问题的,其他贴片电阻电容也没问题,主板的问题应该也是有可能的吧 ,可惜手头没有板
12-05-09 12:04
引用 xq09181 在 2012/5/8 17:34:08 发言【内容省略】
楼主也来了,很激动  楼主的书全买来看了
12-05-09 12:05
开关电源处有一1000UF/16V的电容换了就可以,我修了好几台了多是这个电容坏了
12-09-08 21:16
各位老大,台达M型7.5KW的,模块拆了修复驱动电路,打波形正常,怎么上电就烧模块?
13-07-20 17:42
楼主你的这个问题是怎么解决的
18-12-24 17:02
无非就那么几项:霍尔-电流检测 与保护电路——CPU。如果带电机或负载,请检查这些项目。
18-12-24 18:25
波形正常上电就烧查反馈回路吧 是不是有反馈电流电路开路了
18-12-25 19:44
上一页下一页
