首页 变频器维修
主题:【话题】一分钱不花就修好了变频器,你碰到过吗(20120428)
点击:2184 回复:21
今从厂里抱回来一台55KW宁茂变频器,(厂里的电工告诉我说是因为旁边水管炸开,可能变频器进水所以没有显示了)先检查了一下看能不能上电,检查发现没有什么异常,于是在输入端接了一个灯泡给变频器上电试机,先用220的试了一下{本来是380V的,但我修380V的变频器基本上是先上220看看情况}面板上有显示,显示LE,查了一下说明书,电压过低,接着给它上380,没想到是正常的,调整参数,起动变频器,输出也很平稳~~~
到此我也没搞明白,怎么在厂里没有显示,到我这来究然是正常的,难道是因为里面进的水份干了所以才这样(因为不能用了后在厂里放了差不多半个多月才拿出来修),想不明白,发上来大家讨论讨论,或许你也碰到过类似的事情,不妨也发上来大家分享一下~~~
最后修改:2012/4/30 21:19:49
12-04-27 16:19
够幸运的了!
12-04-27 16:51
我修变频一般是先问送修的人是什么问题,粗量一下模块没问题坚固一下主回路螺丝,查看电源驱动板是否有烧,没有的话才上电
能上电显示的话,再查变频器里的故障代码,故障电压、电流
有吃过主回路P  P 没接紧上电模块击穿的亏!
12-04-27 19:02
该用户被锁定!
12-04-27 19:26
你中奖了。恭喜恭喜
12-04-27 21:47
呵呵 石澳~~
12-04-27 21:49
老板或者领导会很高兴的
12-04-27 22:01
快去买彩票吧
12-04-27 22:43
引用 1423483351 在 2012/4/27 19:26:38 发言【内容省略】
嘿嘿~~像因为参数的问题不能用的,我一年少说都要碰到5台左右
12-04-28 08:22
引用 爱你的心 在 2012/4/27 21:49:49 发言【内容省略】
12-04-28 11:17
上一页下一页
