你是在寻找一个现成的方案?这可是“免费的午餐”,谁会提供呢?是不是有些幼稚?当然不排除“天上掉馅饼”的事情。
其实,你说的方案有些讨论的余地呢。比如,如果采用某些变频器,PLC是可以省掉的。因为许多的通用变频器(工程专业级更不用说)都有一个内部的工艺调节器,完成不同的过程控制要求。那么什么是“过程控制”呢?(嘻嘻,刚学的)过程控制就是除了电机的频率控制、转速控制以外的、针对工业现场的闭环物理量控制。比如:温度、流量、压力、转矩、张力等等。当然这是针对要求精度不高的场合的控制。针对要求控制精度高的场合,就要加入专用的闭环控制模块了。也包括PLC组成的过程控制系统。
你也可以花点钱,找一家项目开发商,帮你完成这个项目,考核一下这个项目是不是很实用、可靠。然后,你把这个项目“消化”掉,后面的事情就可以自己去做了。
最后修改:2005-2-7 18:08:25
