机电一体化
主题:【话题】机器软故障-----PLC端子(20120411)
点击:1699 回复:26
20楼
LZ的图不是很清啊,能不能给个清晰一点的图来看看是怎么回事?
12-04-12 08:41
21楼
有的时候就是这样,一个小细节很难以发现
12-04-12 08:54
22楼
liuxd6909
接触不良,电流小时可能不会什么问题,但电流增大时就不保准了。
12-04-13 15:12
23楼
在 2012/4/12 8:41:57 发言
【内容省略】
有反光很难辩细节。
12-04-13 17:40
24楼
dwbb
欧姆龙的CQM插件也会有时接触不好。
12-04-14 10:56
25楼
PinkYang
我也遇到过 人在机器好可以 但一运行10来分钟 就不听使唤了 无奈居然自己好了
12-04-15 21:55
26楼
蝶舞
我碰到过这样的问题,买的好像是仿制的欧姆龙中间继电器问题,那个中间继电器在冷态的时候是好的,在用了一会热了就有时会吸不上,机器用了一会继电器就吸不上了,等我去了,机械由于停了一会了,继电器又能吸上了,机器就好了,等我走了,机器用了一会,继电器又热了又吸不上了。来来回回跑了好几趟,才找出问题。
12-07-23 20:29
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
