变频器论坛
变频器论坛
主题:电机低频率无法启动
点击:3036 回复:18
10楼
kdrjl
即便是V/F控制,低于基频也是可以达到电机最大转矩的。关键是有两个:
第一,变频器的的启动转矩提升功能要设置在50%以上(也就是附加的启动转矩);第二,如果是负载比较重,应该把启动的给定频率设置在35Hz以上(这是大多数变频电机的满转矩最低频率)。
12-03-11 19:17
11楼
什么牌子型号的变频器呢 请问
12-03-12 08:45
12楼
hzsxpt
你设置的频率估计是太低了,然后负载有点重
从表现上看,就是带不动啊,如果想达到慢速启动,可以从低频逐渐增加频率。
再设置一下
12-03-12 09:17
13楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-12 09:45
14楼
洋屿环保-钟
地方
19-02-14 22:24
15楼
gku0223KKXxJ
估计负载比较重,现在市面上的变频器大部分是交直交变频器,控制方式一般分两种:即V\F控制与矢量控制。变频器低频输出转矩较低,要想顺利启动【带载】,启动频率就要设高一点 转矩提升设高一点 升速时间设短一点 有时载波频率要设低一点。矢量控制并不能解决一切问题,有的负载较重的设备也不能保证顺利启动,在其启动过程中会出现升速停滞或升不起 速的现象。比如大风机或重载风机必须启动频率要设大一点 加速时间短一点以不过流为原则。
19-02-15 20:58
16楼
kdrjl
V/F控制,低频启动,空载没问题,带载启动就是费劲。应该把启动的给定频率提高,待点击启动以后,再把给定频率设置到应有的位置。V/F控制就是没有低频驱动额定的转矩特性。换成矢量控制其低频特性就会改善了。
19-02-16 15:44
17楼
板砖少年
启动不起来,就说明转矩低了,设置下这个转矩的参数。
19-02-22 07:53
18楼
李也
5hz以下扭矩很低,
19-02-22 11:56
大连工业软件创新发展研究院揭牌
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
