首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求求高人们了..发个梯形图!!!!
点击:1226 回复:19
时间的设置,采用什么方式?简单一点,楼上提到的普通时间继电器也可以。
   还有,采用哪个品牌的PLC?
11-12-12 07:14
用普通时间继电器加个国产PLC就可以了
11-12-12 07:50
楼主,你的CD电机关了同时B电机也要关吗?还是CD关了后有一定条件B关
11-12-12 08:59
引用 qlin 在 2011/12/12 7:14:17 发言【内容省略】
用的是信捷的PLC
11-12-12 09:50
需要限位开关来检测到位与否。
11-12-12 09:52
引用 339402782 在 2011/12/12 8:59:14 发言【内容省略】
要求CD关了X秒后B关
11-12-12 13:15
引用 lihaibo825 在 2011/12/12 13:15:51 发言【内容省略】
这样的吗?
11-12-12 14:51
引用 339402782 在 2011/12/12 14:51:01 发言【内容省略】
不知道!!不知道大家明白我这个笨蛋说的什么意思没有.就是现在有一个厂里面的电器全部装好.线也接好了!就是需要修改PLC的部分程序!!我想把PLC的完整方案給你看看.在帮看看好么.我说的设置时间.是指在组态软件中的设置!!!对不起..我真的一无所知
11-12-12 22:00
你要编的是什么牌子的PLC 需要联系我QQ14411054
11-12-12 23:43
应该是时间继电器  那种环境用屏不太合适
11-12-13 00:37
上一页 上一页
