首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教高手,气缸的速度怎样控制?
点击:2134 回复:18
使用比例阀吧,不过成本很高!
11-11-18 00:05
可以控制速度,只是效果不是很理想,外加一个油压稳速器就可以了。
11-11-18 00:09
一般是用节流调节阀来控制。
11-11-18 07:00
节流阀就是控制速度的不影响气缸出力,是单方向节流 用的时候注意方向 比例阀和减压阀是调压力
11-11-19 23:37
用阻尼气缸加节流阀就可以了。
11-11-20 05:17
用比例阀!
11-11-20 18:13
我可能没有讲清楚,气缸的速度是两种档位,在这两种档位时,速度是固定的。
11-11-21 10:09
精度高吗?我感觉是节流阀就可以了吧?
11-11-21 21:54
精度高,主要是运行平稳。
11-11-29 09:57
上一页 上一页
