首页 电工技术 电工技术
主题:请教启动风机电路哪种方式好?
点击:1924 回复:28
表情就光风机.直起就OK了.要是感觉不可以.星角起也可以啊.楼上说的用PLC.这个成本高了点吧@!
11-10-07 13:09
我认为用软启动和PLC比较好对电动机变压器都好
11-10-07 18:47
引用 zhong-gong 在 2011/10/7 5:44:36 发言【内容省略】
这种启动很方便,但有个问题,如果一组接触器或电路出故障,后组的就开不起来了。
11-10-08 16:35
这是另外一个风机控制柜,户外型,控制较简单
11-10-08 16:43
按你所说,直接启动没问题。
但根据我的经验,你这套东西应该是为其它设备配套的,如制冷机组或其它需要排热的设备,换而言之,这4台风机的起停、运行台数可以交由所服务的设备控制。
如果该设备没有控制输出点,那么建议你为每台风机配置一个温控器(或设置一个总的DDC,不建议用PLC,因为PLC太贵也太高级,一般使用者调整不了),通过设置不同的温度开启不同的台数,同时可以通过温度的交替设置来均衡每台风机的累计运行时间!
不管哪种控制方式,均建议你为每台风机设置手自动选择开关。
至于马达控制器我觉得没什么必要,那个东西适合比较复杂的控制,但建议选择接触器时选比正常的大1至2档,价格贵不太多,使用会可靠很多。
11-10-08 21:21
引用 zjonline 在 2011/10/8 21:21:47 发言【内容省略】
这台设备是柴油机的散热水箱,以前是水塔冷却的,现改为闭式水箱风冷,风机的启停完全要人工操作。
11-10-12 21:09
我们配的厂房通风都是用星三角的,没有手自动,直接手动的
11-10-13 09:47
加个排空,启动后,慢慢把排空关上就可以了
11-10-17 20:27
如果力矩要求大的,用自耦降压吧
11-10-18 17:31
上一页 上一页
