首页 变频器维修
主题:变频器无输出故障的“深度解密”
点击:5536 回复:41
咸老师  写的真好 拜读了 大家平时检修工作还要细心啊
11-12-21 00:12
我要下载看,谢谢。
11-12-21 12:42
表情
11-12-21 15:06
非常好,感谢!!
11-12-28 20:29
一台LG IG5-4 0.75KW   我是学习用的 这个机器模块烧了,我现在拆板,只给CPU和驱动2快板供电:5V  18V  24V 去掉了 各路保护之后,现在可以运行在40HZ上 CPU板输出有峰值0.5Vp-p的6路脉冲输出,送入驱动板A315J之后 就没有输出了  只有下三臂的有很微弱的波形,驱动所需5V  18V 都到位,谁有这个机器的图纸给我看看也行啊  让小弟明白明白是怎么回事也好啊  咸老师帮帮我把
12-01-24 17:22
引用 535088020 在 2012/1/24 17:22:47 发言【内容省略】
CPU测驱动板光耦输入侧,都有脉冲信号进入,先确定输入侧供电、及信号回路都正常;不知你屏蔽OC信号,是屏蔽的哪部分电路,若屏蔽A315J的OC信号输出端,则A315J内部IGBT保护电路仍在起控状态,故无脉冲输出。应该从检测信号输入端着手,使A315J无故障信号输入,能处于正常工作状态;驱动电路供电的问题,如稳压管击穿,使正供电丢失,有3路共一路电源,若电源异常,该3路驱动即同时无脉冲输出。
手头无具体电路,只能提出这三方面的线索,可检查确定。
12-01-25 11:59
谢谢 咸老师  机器我自己已经搞定了
12-02-01 12:43
下载学习。谢谢
12-02-01 18:50
老师,看了你的这篇文章,还不能解决我的问题,我想请教你一下,就拿模块7MBR25NE120来说,变频器启动时,Eu和Gu,Ev和Gv,Ew和Gw,Gx,Gy,Gz和E之间动态电压是如何产生的,我有两个变频器都是这样的故障,上下臂的静态电压都是正常的;启动时,Eu和Gu,Ev和Gv,Ew和Gw的动态电压正常,而Gx,Gy,Gz和E之间的电压却不动态变化,保持静态电压。所以想请问老师,动态电压是如何产生的。感激不尽,在这先谢谢了
12-02-04 13:12
引用 ygfgcq 在 2012/2/4 13:12:15 发言【内容省略】
当然、一二篇文章是不能解决全部问题的。应该将驱动电路的供电电源和驱动输出电流回路结合起来看,就容易查出故障所在。如上所述。上三臂驱动脉冲正常,而下三臂保持静态,影响到3路驱动电路的“共性因素”应该是驱动电源出了问题,可能为稳压二极管击穿,使15V正向激励电压消失所致。
静态时,驱动电路只输出负向约7V左右的截止电压加到IGBT的栅射极上,动态中是+15V和-7V交替加到栅射极上,动、静态的差异仅此而已。
检查到这儿,离故障修复只有一步之遥了,期待好消息!
12-02-04 15:08
上一页 下一页
