首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】一个试题,求最简单的标准答案(20110928)
点击:1879 回复:27
能写出具体的指令不?应该不长吧
11-10-04 11:40
ld m8000
enco x0 d200 k4
mov d200 k1y0
好象可以满足要求
11-10-04 20:44
22楼
该帖内容不符合相关规定!
11-10-07 14:54
该用户被锁定!
11-10-07 15:34
引用 LiuQiang3385 在 2011/10/4 20:44:21 发言【内容省略】
经调试证明,你的答案是对的,学习了,谢谢
11-10-07 20:55
21楼的程序总体还是不错的!
我用仿真软件看啦一下。
实验结果:只能顺序按下去,比如:按X0 显示0000;按X1 显示0001;按X2 显示0010;按X3 显示0011;按X4 显示0100;
         如果按到X4,再想反过来,按X3或X1,X0 好像都没用,只能往下按 X5,X6,X7.....
         (也可以从X10往下按,总这下一次按的数要比前一次按的数大,按小啦没用。)
不是我仿真有问题还是 21楼主的程序就这样运行的,请21楼指教,我们共同进步!
11-10-07 22:03
引用 qsy0116 在 2011/10/7 22:03:03 发言【内容省略】
我试了,没你说的问题,你可能是按钮没有复位
这个程序按钮复位输出不复位的,当然也没有要求,如果要求复位加条复位指令就行了。
11-10-09 12:25
引用 step1 在 2011/10/9 12:25:54 发言【内容省略】
谢谢你的提醒和指导  我重新试啦一次 不错 !!! 可以实现啦!非常之感谢 !
11-10-09 21:53
上一页 上一页
